Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  F2 - Fox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 7 2025  22:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax F2 - Fox --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Humax Fox
BID = 705245
techniker28
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Humax
Gerätetyp : F2 - Fox
biun neu hier und hab ne Frage:
habe einen Humax F2 Fox 2 Dig. Receiver, der sich nicht mehr einschalten lässt.Das komplette Disply bleibt dunkel.
Die Sicherung innen ist auch OK.
wisst ihr was es noch sein kann?
grüße
techniker28
BID = 705265
Mit großer Warscheinlichkeit ist das Netzteil defekt und läuft nicht mehr an.
BID = 705318
techniker28
hi danke schonmal für die Antwort.
ich habe mal die Spannungen an dem Kabel von der Netzplatine zuur Hauptplatine gemessen.
Da sind Spannungen zwischen 20 und 45 V. sagt das was aus?
grüße
techniker28
BID = 705320
Nein, zumal die Spannungen zu hoch sein dürften. Evtl. liegt da ein Messfehler vor. Von wo nach wo wurde gemessen? Waren die Spannungen konstant?
Mach mal ein Foto vom Innenleben.
BID = 705347
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist prozessor selbst defekt bei dne gurken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184718518   Heute : 8271    Gestern : 9207    Online : 292        16.7.2025    22:14
